  • Страница 2 из 2
  • 2
Honda tact 24 похоже что богатит...
pro100TactДата: Понедельник, 01.11.2010, 14:31 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Проверенные
Quote (Deskret)
если глохнет при полном газе смотри вакумный кран.
вакумник не работает так что всегда льёться бензин , я так всегда и ездил нормально было...
SpatДата: Понедельник, 01.11.2010, 15:38 | Сообщение # 17
не член клуба
у наших моделей хонд бензин поступает самотеком в карбюратор
axaxa ololo я водитель НЛО! =)
pro100TactДата: Понедельник, 01.11.2010, 18:31 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Проверенные
Quote (Spat)
у наших моделей как и у всех стоит вакумних это просто у меня сломался и теперь льётся самотёком...
Добавлено (01.11.2010, 18:31)
Еду на полный газ потом глохну и нужно постоять подождать пока зальёться бензином попловковая камера, потом заводиться и дальше на полном газу проезжаю примерно 500м и опять глохнет и так постоянно..
LenivecДата: Понедельник, 01.11.2010, 19:41 | Сообщение # 19
Много где бывалый
Quote
Проверь клапан в крышке бензобака! Похоже в баке разрежение... Попробуй прокатиться с открытым баком или с другой крышкой. И фильтры поменяй(почисти).
pro100TactДата: Понедельник, 01.11.2010, 22:51 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Проверенные
Quote (Lenivec)
Бензин из бака сливал всё отлично сливалось с закрытой крыжкой, фильтр чистый.
Добавлено (01.11.2010, 22:51)
И ещё в карбюраторе где сливаеться бензин из попловковой камеры на эту писюльку одел просрачный шланг тип как проверяют уровень в попловковой камере и открутил болтик чтоб бенз лился в трубку, ну и вот смотрю уровень по трубке примерно 5-8 мм от разьёма(на холостых оборотах) газу даю на полную уровень быстренько понижаеться до самого минимума,газ отпускаю и видно что потихонечку уровень прибавляеться в прежднее положение... ну вот я и виду к этому что почемуто сильно медленно наполняеться камера бензином, хотя по бензотрубке течёт в это время постоянно бензин.
SpatДата: Понедельник, 01.11.2010, 23:14 | Сообщение # 21
не член клуба
а что дает установка уровня в поплавковой камере? и каким он должен быть? надумал ремкомплект всетаки брать для карба. wacko wacko killed
Добавлено (01.11.2010, 23:14)
У тебя родной плассмасовый поплавок?
pro100TactДата: Понедельник, 01.11.2010, 23:46 | Сообщение # 22
Рядовой
Группа: Проверенные
Quote (Spat)
как сказать, покупал пол года назад новый китайский карбюратор и в нём нече не менял..
LenivecДата: Четверг, 04.11.2010, 05:51 | Сообщение # 23
Много где бывалый
Не пойму, что тебе мешает доехать до днк? Хоть у меня и четырёхтактник, но была похожая ерунда. Ехал я из Палеха и вдруг скут стал терять тягу, даёшь больше газу - а он не разгоняется, а глохнет. Сбрасываю газ - едет. И на подъёмах стал сбрасывать скорость безбожно вплоть до полной остановки. Карб был разобран, почищен и настроен, но эффект был мизерный и скут был поставлен на зимовку. Весной я отогнал его в днк, где мне настроили карб и заменили свечу(оказывается стояла не совсем подходящая). И проблема решилась. Но по настоящему скут поехал когда в мотобоссе заменили ролики вариатора на полигональные 6гр. С тех пор скут пробежал несколько тысяч БЕЗ РЕМОНТОВ(пластик не считаю) и стрелку кладёт до сих пор!
SpatДата: Пятница, 05.11.2010, 14:20 | Сообщение # 24
не член клуба
Lenivec, у меня было также пока сотник не настроил мне карб
pantera37Дата: Среда, 24.11.2010, 23:42 | Сообщение # 25
да сотник это умеет
  • Страница 2 из 2
  • 2
