нужна ваша помощ!!!
никитычДата: Вторник, 28.06.2011, 17:57 | Сообщение # 1
Рядовой
такая проблема у меня: когда завожу скутер он заводется работает но как только самую маласть даёш газу скутер сразу глохнет!!! sad sad sad sad
в чем может быть причина!!? wacko wacko wacko
YarvechДата: Вторник, 28.06.2011, 18:00 | Сообщение # 2
карб переливает .
Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к жопе! Чувствуете разницу?)))
DRIFTKINGДата: Вторник, 28.06.2011, 18:00 | Сообщение # 3
Full Member, First 3
никитыч, не настроен карб или пробита свеча.
Светодиодный маньяк
"Когда мчишься на мотоцикле по равнине, 5 минут твоей жизни бывают интересней чем у многих людей вся жизнь..." - Самый быстрый Индиан
никитычДата: Вторник, 28.06.2011, 18:28 | Сообщение # 4
Рядовой
как его настроить!!??? он у меня ваще не заводился я карб крутил там болтик потом начел заводится
свеча 100 пудов нет
Сообщение отредактировал никитыч - Вторник, 28.06.2011, 18:34
DRIFTKINGДата: Вторник, 28.06.2011, 18:35 | Сообщение # 5
никитыч, приезжа в гараж сегодня, настроим.
НАдо соблюдать принцип - не знаешь, не суйся.
Светодиодный маньяк
никитычДата: Вторник, 28.06.2011, 19:24 | Сообщение # 6
Рядовой
как я приеду????
если он не находу!?
напишите че сделать надо
SOTNIKДата: Вторник, 28.06.2011, 23:32 | Сообщение # 7
Почисти воздушный фильтр и замени бензиновый.
Если не помогло,то сбиты настройки карбюратора или есть подсос воздуха.
