Тюнинг-стайлинг китайского кофра.
Igroman1993Дата: Пятница, 24.12.2010, 13:22 | Сообщение # 1
Каким был этот кофр до покупки его мной(за 200р) все знают, убогим, гремящим,с декоративными вставкими типа поворотников.
Теперь у этого кофра есть:поворотники, габариты, стопари, динамики, и он проклеен вибропластоми, стык крышки и основания проклеин моделином.
Учитывая то што из всего этого я платил тока за кофр200р, и за светодиоды150р, то кфр мне обошолся в 350р))
Смотрим:
горят тока поворотники
горят тока габариты
горят стопы
горит все вместе
внутренности
SpatДата: Пятница, 24.12.2010, 16:44 | Сообщение # 2
не член клуба
Очень тускло сделал, плохо светит.
axaxa ololo я водитель НЛО! =)
Igroman1993Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:00 | Сообщение # 3
дело в том што вопервых это пробно, светодиоды по 4р,во вотрых, там пласткиковые линзы,которые свет направляют в бока, а не назат, а в третьих это декоративка, у мя и на самом скуте все класно работает)
Добавлено (25.12.2010, 20:00)
УРА, как я и думал почтовый замок за 36р, идеально подошол к кофру, установка заняло 2 минуты)
DRIFTKINGДата: Воскресенье, 26.12.2010, 11:57 | Сообщение # 4
Full Member, First 3
Igroman1993, ты сделал тупую шумку, которую и шумкой не назовешь.
При подготовке под музыку нужно покрывать вибропластом в твоем случае М2 порядка 80% поверхности, а потом это дело поверху ПОЛНОСТЬЮ заклеивать шумоизолятором СПЛЭН3008.
Вот тогда басы станут глубокими и не будет дребезжать кофр.
Светодиодный маньяк
"Когда мчишься на мотоцикле по равнине, 5 минут твоей жизни бывают интересней чем у многих людей вся жизнь..." - Самый быстрый Индиан
Igroman1993Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 15:17 | Сообщение # 5
я ппроклеивал не для музыки. О басе я даж и не думал, прост штоб кофр не гремел на кочках)
Но учту, если появится халявный спен то проклею)
Сообщение отредактировал Igroman1993 - Воскресенье, 26.12.2010, 15:19
timorphiusДата: Понедельник, 27.12.2010, 23:00 | Сообщение # 6
Full Member, ORIGINAL
Группа: Администраторы
Шумку мою зараза стыпил )))))) biggrin
Igroman1993Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:54 | Сообщение # 7
Не зараза, не шумку, не твою, и не стырил, а взял немного вибропласта, который нам Сотник дал надвоих, и там еще гдето листа 4 лежит.
