КСЕНОН
SOTNIK | Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:17 | Сообщение # 1 |
| Был по случаю приобретён за копейки новый блок розжига Slim J-Power. К нему подобрал лампу с цоколем Н7. Так как родное крепление фары под цоколь D20,пришлось слегка доработать цоколь лампы. Данный блок розжига довольно маленький и тонкий,имеет уже всё встроенное(не надо париться с реле и т.п) подключился вообще без проблем. Выбор в пользу этого блока был сделан в счёт того,что у него: - тонкие блоки 5-го поколения - низкий пусковой ток
Технические характеристики блока розжига J-Power Slim :
Входное напряжение - 9-16V Балластный ток OUT - 85V Выходная мощность - 35W Напряжение на лампе - 85V +/- 17V Температурный диапазон - -30+85С Стабилизатор - вынесенный Защита от обратной полярности - есть
Вот несколько фоток того,что получилось в итоге:
Фара не отрегулирована,так как все регулировки на переднем пластике,она просто висит на одном креплении к раме. По этому светит куда попало )))
TambovWolf | Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:44 | Сообщение # 2 |
| SOTNIK, за скока взял, если не секрет, и в электрику больше не лазил, я хочу кроме обучной лампы пару синих светодиодов в мотик заскнуть
Не нужно ездить быстрее чем летает твой ангел- хранитель!!!
SOTNIK | Дата: Суббота, 24.12.2011, 09:00 | Сообщение # 3 |
| Магазинные цены: Блок розжига - 1350р лампа Н7 5000К - 700р
Реально - взял у знакомого со склада блок за 350р и лампу за 450р.
Электрику перетряхнул всю! Но только из-за того,что установил руль,переключатели рулевые и панель приборов от WINDа. Родные переключатели - как на скутере а тут - блоками,как на мото. И распиновка контактов в панелях приборов совершенно разная,и в переключателях тоже.
А на счёт ксенона - я уже писал. Подключил безо всякого гемороя за 1 минуту )))
Lord | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 12:01 | Сообщение # 4 |
Vice President, First 3, ORIGINAL
| не слабый такой пучек света..
TambovWolf | Дата: Вторник, 27.12.2011, 20:39 | Сообщение # 5 |
| Quote (SOTNIK) Реально - взял у знакомого со склада блок за 350р и лампу за 450р. эх, мнеб такого знакомого
