Выкладываю материал для изучения с ЗиДоводческого форума. СТОПАРЬ
За основу взяты статьи А. Лашманова
http://www.archangelsmoto.ru/diods.html
и автор не известен
http://magetex.narod.ru/LM317.htm
Я собрал стопарь по такой схеме.
Схема собрана не полностью , а от места отмеченного красными крестами. Обрезанная схема для постоянного напряжения, то есть для бортовой сети со стабильным напряжением 12-14 в с АКБ. Для стокового пилота 2т,нужно делать полную схему,так как у него переменное,да ещё «импульсное» напряжение.Диодный мостик выпрямит ,а конденсатор сгладит эти импульсы.
IC 1 - LM 317 T
VD 1-5 - 100D 2A(явно ток завышен,и 0,5 А с головой хватит)
VD 5 - 100В,0,5 А
С 1 - 470 мкф х 50в
R1 (wires) - 10 ом 3 ватт (почему проволочный и такой мощный тоже непонятно)
VD 6 - 1N4002 (1A 100V) или подобный
VD 7 – супрессор (на 24 в)- это защитный диод,при импульсе выше 24 вольта закорачивает входное напряжение ,тем самым защищает микросхему от пробоя.(можно не ставить)
R2 - у меня 15 ом (каждая цепочка из 4 светодиодов потребляет 20мА,всего 5 цепочек,значит 100 мА, к тому же я сделал ток чуть ниже 80-85 мА.
R – балластные резисторы по 3 ома,0,125 ватт.
При установке диодного моста VD1-VD4 резистор VD 6 не нужен.
Схемка собрана на готовой плате.
R2 подбирался по таблице и проверен по току прибора 80-85 мА.
Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда)--Сопротивление резистора
20 ма -- 62 Ом
30 ма (29) -- 43 Ом
40 ма (38) -- 33 Ом
80 ма (78) -- 16 Ом
350 ма (321)-- 3,9 Ом
750 ма (694)-- 1,8 Ом
1000 ма (962)-- 1,3 Ом
Ну и вот что получилось.
после создания этой темы нашёл ещё полезную имфу про стопарь с сайта (мото ру)
http://www.moto.ru/ubbthre....=thread
ТЕПЕРЬ ГАБАРИТ
Он сделан по ниже приведенной схеме
это тоже самое,что схема стопаря,только микруха послабже,так как применено всего 4 св.диода.
R1 я поставил 68 ом ,C1 должен быть 470 мкф х 50 в,у меня такой не влез,я постапил 220 х 25в.
D1 -диодный мостик нашел миниатюрный,чтоб влез в цоколь лампы,с остальными деталями.Эту схему можно подключать как к переменке,так и постоянке не соблюдая полярности,диодный мостик сам всё сделает.
получилось не плохо.
для тех кто плохо разбирается в схеме, фото соеденения деталей
диодный мостик тут большой,просто маленький я уже поставил,а второго нет.
Схема сделана на маленькой плате прикрепленной к цоколю сгоревшей лампы,всё ставится в родной патрон стопаря,но есть одно замечание.Очень малый ток потребления и центральный контакт цокаля постоянно нарушается,как я не зачищал,по этому наверно припаяю тоненький провод для надежности.
