Ремонт боевого китайца
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:47 | Сообщение # 1 |
 Full Member, ORIGINAL
Группа: Администраторы
| или как мы делали вырваный глушитель
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:51 | Сообщение # 2 |
| Собственно вчера при попадании в ямку оторвало глушитель, причем не просто оторвало, а еще и сломало шпильки на головке цилиндра. До этого естественно оторвало боковые крепления и глушитель держался на двух болтах прикрученных к голове. Для восстановления нам потребовалось: 1. Электрошуруповерт 1 шт 2. Дрель электрическая 1 шт 3. Сверла на 5.5, 7, 8 4. Болт длинный на 8 1 шт 5. Болт длинный на 6 1 шт 6. Сварочный аппарат 1 шт 7. Прочие девайсы (ключи, резаки резьбы и пр.)
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:54 | Сообщение # 3 |
| Разбирать пластик не стали, решено было завалить апарат на правый бок и свинтить соединительный болт между рамой и двигателем. Кстати, в результате онного действия выяснилось, что сайлент блоки относительно целы, но места креплений разбиты всмятку. Решено было варить. Ниже фото с оторванными шпильками на головке
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:56 | Сообщение # 4 |
| На высверливание шпилек ушло около 2.5 часов. Не все сразу поддалось, поэтуму теперь стоят разные шпильки на 8 и на 6. Для изготовления которых решено было использовать длинные болты.
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:59 | Сообщение # 5 |
| Когда шпильки были готовы, была предпринята попытка установки прямоточного глушителя модели А-ЛЯ "Сотник", предварительно модернизированного. Попытка успехом не увенчалась, т.к. глушитель оказался длинее крепления на 30 см, вследствии чего решено было заварить старый глушитель и восстановить крепления.
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 11:00 | Сообщение # 6 |
| Шаман Тимур варит:
timorphius | Дата: Пятница, 24.09.2010, 11:04 | Сообщение # 7 |
| В результате долгих стараний, все дыры в глушителе были заварены, сломанное крепление было восстановлено, это правда тоже чудо техники, т.к. не хватало 30 сантиметрового куска железа (его так и нет), тем не менее все сраслось:
Igroman1993 | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:31 | Сообщение # 8 |
| а самое весёлое што стальные обломки шпилек можно было вынуть из алюминевой башки , за 5 минут , совершенно не повредив ресьбу)) Добавлено (21.11.2010, 17:31) --------------------------------------------- Сегодня опять выкатил двигатель из под синего, цель- устранение крена заднего колеса Диагноз- нужен новый подрамник. Разобрал для чистки карбюратор, он был полон воды. З.Ы. Ночью было -7, скутер примерз колёсами и подножкий к земле, отрывали вдвоём. замерз тросик и заслонка карбюратора , из за этого порвался при попытке дать газу, видемо износ был сильные, с троса сорвало пипку без особых усилий. ну еще намертво примерзли:замок багажника, бензобака,смерзся весь пластик, т.к. со вчерашнего дня был сырой, Короче переохладился "СиниЙ"
SOTNIK | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:48 | Сообщение # 9 |
| Жесть... А мой в подвале простоял после вчерашней поездки под дождём и снегом грязный как свинтус. Но сегодня утром завёлся без АКБ без проблем Я отмыл его горячей водой с фейри и приготовил к зимнему отжигу )))
pantera37 | Дата: Среда, 24.11.2010, 23:29 | Сообщение # 10 |
| да и вправду китаец боевой
