Сварка
Igroman1993Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:50 | Сообщение # 1
Сообщаю всем клубням и близким друзьям, что в гараже есть в настоящий момент и буде в ближайшее время сварочный аппарат. За любезно предоставленный сварочный инвертор выражаю благодарность ЛОРДу. Если кому то что то надо приварить обращайтесь , пока аппарат не передан назад законному владельцу. Сварочные работы выполняются за оплату деньгами В ФОНД КЛУБА, а не мне лично.
WORGДата: Вторник, 17.01.2012, 07:07 | Сообщение # 2
Основной состав
Группа: Проверенные
Доброго времени суток!.....
...Вопрос: - Реально ПЕРЕварить багажник? (он маленький, а хочется побольше!:)))
... Мне нужно только "железо", постабработку и покраскау сделаю сам....
...Сварка и материалы видимо ваши,....
...Черчеж , помощь и денюшка безусловно мои....
Вот вообщем-то и всё!)))))
Чаще заглядывайте в себя - если не боитесь чудовищь!
Igroman1993Дата: Среда, 18.01.2012, 16:33 | Сообщение # 3
WORG, Фото или ссылку из интернета на багажник дай пожалуйста и набросок что хочешь получить, если нечего сложного то обращайся хоть в эти выходные.
Кому что надо пишите пока есть сварка)
WORGДата: Среда, 18.01.2012, 17:11 | Сообщение # 4
Основной состав
Группа: Проверенные
Ок...Йа появлюсьв Рюмашке 21-го... Там и обсудим...Скут как на фото..чертежик постараюсь загатовить!
Прикрепления: 7817607.jpg (304.5 Kb)
WORGДата: Понедельник, 23.01.2012, 10:25 | Сообщение # 5
Основной состав
Группа: Проверенные
Igroman1993, Как-бы видится всё приблизительно вот-так: Это если использовать старый багажник. а не варить с нуля )
Если что непонятно - пиши. - обсудим. может чего посоветуешь.
Ждемс ответА!)))
Прикрепления: 6165166.jpg (628.9 Kb)
Igroman1993Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:32 | Сообщение # 6
Поглядел, эммм ,а не боишься что будет убого смотреться, мне кажется что в ширину он будет много выдаваться, но тебе видней) я то сделаю бес проблем, тока возможно поиски трубы доверю тебе, т.к. найти трубу 20мм будет наверно очень сложно хотя хз пробью по своим каналам как выздоровею но у меня самого точно нету.
WORGДата: Суббота, 28.01.2012, 12:14 | Сообщение # 7
Основной состав
Группа: Проверенные
....йа больше волнуюсь про стыки между новыми и старыми трубами!...Как вариант - может стоит варить "с нуля"?...Сможешь в этом подсобить?....С размерами не сумневайся - поскольку ширина увеличена спецом под навеску боковых кофров, а длинна для более комфортного сидения!)...
Делать новый богажник можем уже из тех труб которые сами подберем - не ориентируясь на диаметр "родных"...это тоже +
Вообщем жду твоих предложений!
Igroman1993Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:23 | Сообщение # 8
Могу сделать и с нуля но сам понимаешь что цена на изготовление "с нуля" будет совсем другая)) Впрочем старый багажник все равно притаскивай, мне нужен будет образец креплений, иначе могу сильно промахнуться , по цене материала нужная труба Ф20 стоит около 80р за метр, также понадобятся прутья, около 50р за метр.
Либо вариант №3 делаем из твоего старого новый но со Значительными изменениями, поскольку в некоторых местах я не смогу повторить заводскую форму и при всем желании.
